Фирма делавшая ремонт плохо утеплила балкон. На улице -2, на балконе +7 Что делать теперь?
Наталья,
3 декабря 2016 г., 16:55:30
Лоджия 5 метров угловая (внутренний угол, не внешний), утоплена в дом (теоретически не продувается, удобное расположение, слева и справа еще балконы - кирпичные стенки, кирпич на метр от пола, утепленные окна веко, система авангард). Работники утепляли с внешней стенки гидроизоляцией, фольгой, ватой, ставили гипрок. По соседям стены - вата и гипрок. Потолок(я так поняла) фольга и вата, гипрок. Пол - подняли керамзитом и соединили с уровнем порога, стяжка, с одной стороны теплый пол на фольге, с другой стороны только подложка под паркет, сверху паркет. Ну и еще они сняли дверь в комнату и соединили балкон со спальней (паркет длинный, лежит и на порожке). Теперь наступила зима - с двумя обогревателями замерзли, поставили обратно стеклопакет - дверь, но уже прямо на паркет, тк нужно было срочно решать проблему. Теперь стекла немного запотевают на балконе и вода собирается на стойках между стеклами
Далее вопрос: что делать с балконом? В фирмы обращаться уже боимся, тем более зима на дворе и сложная ситуация с паркетом - его теперь из под двери не вытащишь. Как можно спасти ситуацию? желательно своими силами или с мастером который все внятно объяснит. Слышала про полинором, пеноплекс. что лучше? Что делать с полом? отрезать как нибудь часть паркета где нет теплого пола и уложить его туда? Ниоткуда вроде бы не дует явно, но холодно
Балкон планировали использовать для рабочего места. Скоро в семье появится ребенок и в однушке балкон пойдет за комнату.
Добрый вечер! Только переутеплять. Утеплитель пеноплекс 50+пенофол, за несколько лет ни одной рекламации, температура как в комнате.3 декабря 2016 г., 21:31:55
Добрый вечер!
Как правило, если производится утепление под отделку и совмещение двух помещений, обязательно утепляют все!!!! стены, независимо от того есть соседи или нет. Есть такое понятие как, мостик холода. Балкон это: ХОЛОДНОЕ!!!! НЕ ОТАПЛИВАЕМОЕ!!! ПОМЕЩЕНИЕ!!! При отделке которого, нужен дополнительный источник тепла. Что касается паркета, его можно подрезать дреймлером ( вибро пила). Неочень понятно, где находятся теплые полы? На балконе или в комнате? По идее, инфракрасник, прогревает всё помещение равномерно, сначала нагревая сам пол, а потом равномерно прогревает всё помещение. Проявление запотевания, происходит от многих факторов: повышенная влажность, " встреча" двух фронтов: холодный/теплый. Также происходит испарение от цветов, людей т.п. Нужно проветривать помещение и смотреть за температурным режимом. 3 декабря 2016 г., 21:46:44
Здравствуйте Наталия.Попытайтесь сделать вскрытие составить акт и отжать деньги с фирмы.Я всегда делаю термос,тоесть пеноплекс по кругу потом пенофол потом обрешотка.Приглашайте частных мастеров.Удачи.3 декабря 2016 г., 21:52:31
Наталья, доброго времени суток! Гадать на "кофейной гуще" не стоит. Что касается утепления- можно взять самые передовые материалы и сделать всё через пятую точку. А можно и самыми простыми материалами сделать всё шикарно. Второе - утеплить мало, надо ещё и отапливать! Предлагаю обследовать Вашу лоджию тепловизором (погода сейчас способствует) найти места промерзания и сделать соответствующие выводы. Вариантов развития событий масса!!! Утеплить правильно балкон совсем не просто, ещё сложнее всё сделать хорошо когда уже сделана отделка. Сомневаюсь, что можно решить проблему в рамках форума. Выбирайте грамотного специалиста (или специалистов) и начинайте с ними работать. Сразу скажу,что это будет сложно сделать. У меня на сайте есть статья на эту тему... почитайте: http://stroi-art.ru/utepliteli/ там довольно доходчиво всё описанно.
Удачи! stroi-art.ru4 декабря 2016 г., 12:46:23
балкон надо утеплять по принципу многослойного термоса, но если уже наделали, вызывайте мастеров, желающих приехать и думайте вместе, по тексту сложно давать рекомендации4 декабря 2016 г., 14:55:59
Здравствуйте. Очень жаль, что такая работа была выполнена не профессионально, да еще и устаревшими материалами. Но теперь исправить можно демонтировав все и выполнить все утепление и отделку заново, хорошими материалами и тщательным подходом к работе. Своими силами, без опыта, "набитой руки" и полного набора инструментов, который весьма дорогой, Вам будет очень тяжело и займет много сил и времени, и не известно оправдает ли результат Ваши ожидания. Утепление лучше выполнять эппс (пеноплекс, урса, техноплекс) + пенофол - цельным полотном, с заделкой стыков, так вы исключите мостики холода, материал не садится, не берет влагу, а характеристики в полтора раза эффективней. Если интересует, смотрите фото моих работ в профиле, пишите в сообщения, подскажу подробней, либо выполню эту работу в лучшем виде, на долгие годы. Профессионально занимаюсь этим, клиенты довольны.8 декабря 2016 г., 13:19:43
